krfr99 0 Postad 20 Juli , 2011 Hallå, som nybliven ägare till en motorbåt med bottenfärg - en fråga som kanske verkar lite oinsatt eller korkad. Går en båt som är bottenmålad med hård, lite skrovlig bottenfärg, långsammare i vattnet jämfört med motsvarande båt med omålat och 'slätt' skrov? För den oinvigde låter det ju som ett något skrovligt (efter pensel/roller etc) skrov borde ge mer friktion mot vattnet jämfört med bara ett omålat och helt slätt skrov. Eller ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Suckan 1 Postad 20 Juli , 2011 Svar ja. Bottenfärg bromsar. Har du någonsin sett en bottenmålad tävlingsbåt? Å andra sidan kan just skrovlighet, om den är skrovlig på rätt sätt, rent teoretiskt göra båten snabbare genom att det skapas små luftfickor under båten vid planing. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Corvus_corax 2 Postad 20 Juli , 2011 Det är som med hajskinn, lätt skrovligt så att det bildas en tunn film som ger minimal friktion. Jag tror knappast att bottenfärgens motstånd är något man märker av på en vanlig fritidsbåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 425 Postad 20 Juli , 2011 Visst är det som det skrivs, att ett hajskinn är snabbast. Vi pratar då om den yta motsvarande ett 400-sandpapper, och så der inte en kladdigt målad botten ut. En dåligt målad botten kan lätt plocka 10% av prestandan på en segelbåt, och hur mycket det rör sig om på en motorbåt kan jag bara gissa, och det är ungefär lika mycket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 21 Juli , 2011 Sidan 53 i På kryss nr 3 år 2010 har en artikel om Bättre glid. Hur inspiration från hajskinn kan få en segelbåt att gå lite fortare. http://www.pakryss.se/innehall-nr-3-2010/ En ny omålad plastbåtsbotten är mycket slätare än ett 400-papper. Nu spelar det väl ingen större roll på en motorbåt där man vräker på med en massa hästkrafter. Det går ofta alldeles för fort ändå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Corvus_corax 2 Postad 21 Juli , 2011 Det finns en del forskning inom det här området. En artikel ur NyTeknik om ämnet. http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/fartyg/article265267.ece Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
krfr99 0 Postad 23 Juli , 2011 Hej, tackar för bra kommentarer - tolkar det som påverkan generellt är låg på motorbåtar. Tack ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 23 Juli , 2011 Eventuell påväxt på en båt som ligger i sjön bromsar nog betydligt mer än en genom åren allt sämre bottenfärg. Även om många tycker bottenfärgerna är ganska kass idag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
