lördag 21 februari 2026
GertD
evinrude 90hk 1990
Hej, Har precis köpt en Uttern 6300 -89 med en evinrude 90hk från -90. Provkörd innan köp så då var allt OK. Efter hemtransport på kärra i ca 40mil från smögen, så la startmotorn av, första åkturen efter iläggningen blev bogsering till min bryggaplats... Magneten i startmotorn blev till kex. Jag bytte den och motorn startade...men nu får jag inte upp motorn i varv. Får upp den till 5-7 knop. Borde komma över 20 knop. Har kollat så att gaswiren löper som den skall. Tror att jag måste kommit åt något är jag bytte startmotorn, men vad?? Det känns som motorn inte får den luftmängd som den behöver. Jag blev tvungen att lossa doseringen till två-taktsoljan vid startmo.bytet. Någon ide? Kollat så att axlar löper som de skall.
>>>Efter mycket letande och gått igenom luft- och bränsletillförseln, gick jag på tändsystemet. Det visade sig att en tändstift inte tände vid högre varvtal...
