måndag 19 januari 2026
bladh
Ryds 478 - Vatten i bakre förvaringsutrymmet
har en ryds 478 GT 2008 och har upptäckt att det ibland kommer in vatten (några liter) och lägger sig i förvaringsutrymmet under förarsätet (vid bensindunken). Någon som har en aning om vad det kan komma ifrån? Är det inte riktigt tätt?
Hälsn.
Martin
bump
Ingen som råkat ut för något liknande? Det verkar bara komma in vatten när jag kör, så länge den ligger stilla vid bryggan så är det lugnt. Misstänker att det kommer från någon dålig tätning i akterliket.
När jag tog ut båten på en sväng för första gången på en månad idag så ville den inte längre gå upp i planing. Motorn orkade inte varva ur (Mercury 08a). Funderar på om det kan vara relaterat...
Martin
Har du kollat slangarna/ventilen till självlänsen?
Dom går ju rakt förbi utrymmet i aktern
Sitter det en dyvika (bottenpropp) längst bak i aktern på utsidan. Kolla i sådana fall att den inte läcker där.
Tack för tipsen, ska se om det kan vara något av det.
Exakt samma problem har jag fått med min ryds 478 GT. Hittade du lösningen?
Hälsningar,
Patric
