torsdag 09 oktober 2025
Filip_Sanden
Identifiering av båt
Undrar ifall någon vänlig själv möjligen vet vad detta är för slags båt? Märke, modell osv..
Vore ytterst tacksam för svar!
Filip
Hej Filip!
Skulle kunna vara en sån här bedöm själv.  http://www.tradera.com/Sportbat-Joker-19-Yamaha-200hk-50-knop-auktion_100201_134971121
Hade själv problem att komma underfund vilken modell det var på den jag har och då visste jag ändå att det var en Crescent. Men jag hade nått att gå ut från i alla fall.
Ha en bra båt sommar och hoppas du komer underfund med modellen.
Hej och tack för svar!
Tror dock tyvärr inte det är en Joker då dem har en lite längre och spetsigare form samt att det inte ser likadant ut efter rutan.
Den största anledningen till att jag undrar utöver ren nyfikenhet är att jag undrar hur man går tillväga ifall man vill ha försäkring på båten men inte vet vad det är för modell?
Hej Filip!
Kolla i aktern på insidan om det finns någon platta med instansat nummer där annars ring till försäkringsbolaget och tala om det och stansa ett eget nummer i båten och ge dom motornummret och hur båten ser ut och eventullt värde på den med motor. Ska funka det också.
