onsdag 19 november 2025
kaptenanders
Motorproblem Mariner 30hk 2 takt
Hej hej. Jag har en Mariner 30hk från mellan 79 och 85, japan tillverkad. Jag har haft den i fyra år och den har gått hyggligt. Idag hade jag igång den för första gången och tog en tur. Den startade på tre drag och jag blev lite imponerad. När vi kört i en kvart på fullgas började den gå på lägre varv och till slut dog den. Jag kom då på att jag glömt att lufta tanken. När jag gjort det fick jag igång motorn igen och den gick och lät bra. Jag trodde jag hade löst problemet. men efter en kvart igen gick den på lägre och lägre varv och till slut dog den igen. Den gick en relativt lång stund på låga varv innan den dog. Jag kan nämna att bensinen i dunken är från förra året.
Kan någon hjälpa mig med uppslag på vad det kan vara.
MVH Anders Göransson
Eventuellt har du själv svarat på frågan. Töm förgasarna, tanka ny bensin, kanske med lite k-sprit och kolla om det inte fungerar bättre.
Ja jag ska testa det. Jag får hoppas att det är så enkelt.
Om det skulle vara tändstift eller tändspole, hur skulle symptomen då vara?
Eller bränslepump?
En tvåtaktare med förgasarmotorn skall kunna gå på gammal bensin, det gör alltid mina....
Så jag tror inte bensinen är orsaken...
Tändstift kostar ju inte många kronor, själv byter jag det varje år så det kan du ju göra i vilket fall. Är det bränslepumpen borde den gå hjälpligt om du pumpar på blåsan.
ikväll ska jag byta både bränsle och tändstift så får vi se. Tack för alla svar hur som helst.
Tänkte att det är på sin plats att avsluta denna tråd med tanke på alla hjälpsamma svar jag fått.
En detalj som jag inte tog med i mitt första inlägg var att motorn blev mycket varm och luktade bränt efter den stannat. Den hade nämligen kylt för dåligt och nypit. Nu har jag blåst rent kanalerna samt tagit bort termostaten. Den behövdes tydligen inte på en sådan gammal motor. Eller rättare sagt jag har låtit göra detta på en verkstad.
Tackar för alla hjälpsamma svar.
MVH Anders
