fredag 26 december 2025
loke67
Lägga Teak golv (nåtad teakplywood)
Funderar på att lägga nåtad teakplywood. Då det är en del luckor i golvet i dag så kommer det att bli flera delar och hur har ni andra löst detta på ett snygt sätt. Har sätt att en del har aluminium lister eller liknande för att täcka skarvarna. Alla tipps motages, gärna bilder eller länkar till hur andra löst det hela.   på båtten av båten. GHur(
//Jonny
Senast ändrad av loke67 | 26 juni 2011 | 20:17
I en tidigare båt som jag har ägt var det teakplywood  fabriksmonterat.
Det var ingen list som täckte skarvar, bara en ren snitt yta.
Tyckte peronligen att det såg bra ut.
Jonny.
Om du mejlar mig så kan du få bilder och tips på en snygg durk.
sankt.anna.marin@telia.com
Ingemar
Varför inte lägga upp en bild här så alla kan se?
Ingen mer som har tipps och /eller bilder. Även länkar till andras byggen motages med varm hand
//  Jonny
Jag har teakplywood i min kärra, tycker att det ser helt ok ut. Kan ta bild imorgon när jag är där.
Min är kapad efter kanterna, raka snitt och skruvad. Visst kan man lägga energi på att dölja skruvarna, men nu är det enkelt att lyfta ur om man vill..
Hej !
Teak är väl väldigt snyggt.
När jag lade ny durk i min Snipa för ett par år sedan köpte jag ekplank.
Har notat denna med gummi list och skruvat  luckorna på  undersidan med 3 mm plywood.
Lackat har jag gjort med Benar oljelack. Detta har fungerat utmärkt.
Bifogar en bild.
Ingemar K
Hur fäller ni in era durkbeslag, fräs eller stämjärn?
Imponerande Berra!! Bland det snyggaste golv jag sätt. Antar att det ligger en massa timmar bakom men med ett sådant resultat så måste du vara helnöjd.
Tackar:) Nja golvet tog inte så värst lång tid att såga till. Det som har tagit en massa tid är listning, samt avsatserna i fören.... Jäkla pill jobb att få ihop det på ett vettigt sett.
