roblon 0 Postad 3 November , 2004 hej har massa mögelfläckar på taket av mitt kapell :-( . testade idag att tvätta det med mögelmedel och en borsste. tyvär så försvann dom inte. har hört att maan kan lämna in kapellet på kemtvätt går det? eller hur ska jagg få bort dom. kapelet är i bra skick för övrigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PeterDeleter 0 Postad 3 November , 2004 Hej hopp Läste att någon testat med Yoghurt som han lät sitta på i 2-3 dagar sen tvättade bort. Han skrev att bakteriekulturerna slog ut varandra. Kan alltid vara kul att testa då det inte skadar och jag är själv nyfiken höra om det verkligen funkar så bra som han beskrev. Annars kan man lämna in kapellet på nedanstående länk. Dom har inskicksservice om du inte bor i närheten, kostar lite men kapellet blir som nytt ofta. Lycka till! http://www.rentvatt.com/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
roblon 0 Postad 3 November , 2004 hej var det vanlig yogurt som han hälde på? kollade på länken och visst e det intresant men innan man lägger ut 1400kr så tänkte jag höra om det var några som visste nått billigare alternativ. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Jan Borgström Postad 13 November , 2004 I lagom koncentration dvs ca 1:4 av Klorin ger resultat om du har tålamod att vänta 3-5 timmar med att väta området med lösningen under tiden. Skölj noga och med mycket vatten efteråt. En flaska Klorin är inte dyrt, men som sagt det tar din tid - och det luktar bassängbad! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
roblon 0 Postad 13 November , 2004 TACK för tipset ska testa när jag får tid. :-D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Anders Postad 14 November , 2004 Lämna in de på kapell tvätt de är de ända som hjälper att få kapellet rent från mögel.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anteman 3 Postad 15 November , 2004 Jag använde något jag tror heter Ship shape funkade väldigt bra. Hade ett mörkblått kapell som var skitigt och lite mögligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rubinum 0 Postad 15 November , 2004 Hej! Vill bara påpeka, utan att vara besservisser att blandar man för starkt så kan väven lösa upp sig och spricka. Så följ stenhårt Jans råd med 1:4... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Granen 0 Postad 15 November , 2004 Jag har provat att lämna in mitt kapell för ett par år sedan till företaget som PeterDeleter tipsade om, Rentvätt. Kapellet var ganska skabbit, men det vart verkligen kanon bra. 1500:- kostade tvätten. Mycket pengar? Allt är relativt, men ett bra resultat vart det. :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Jan Borgström Postad 16 November , 2004 Hej igen Vill komplettera mig själv med att påpeka att det är klokt att testa tvätt med Klorin på något gömt ställe eftersom det bleker kraftigt. Beror ju på om och vad du har för färg på kapellet. Jan Borgström Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Lasse L Postad 17 November , 2004 Tvättade mitt mögliga kapell i dag med Ship Shape Kanonbra resultat allt mögel försvann Kapellet som nytt :-D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JenRu 0 Postad 18 November , 2004 Ship Shape = Klorin http://www.segling.nakterhuset.se/99_04/batvard.asp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
roblon 0 Postad 19 November , 2004 vilken kalas sida... :-D ska testa det där med klorinet i helgen eller nästa helg. verkar osm om det ska funka. :-Tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
roblon 0 Postad 29 November , 2004 hej testade igår att tvätta kapellet med klorin. resultatet blev kanon bra. Nu är mögelfläckarna helt borta tack så mycket för hjälpen. :-Tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Jonas Postad 7 December , 2004 Testade själv med Clean ahoys vinyl cleaner, spolade rent med vatten fungerade utmärkt! :x-mas: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mabe542 1 Postad 8 December , 2004 Vi pratade med en kille på båtmässan i november ang. kapelltvätt. Han rekomenderade oss stark att prova tvätta själva först. Vanlig såpa blandat med klorin var det bästa sa han. När dom tvättar kapellen löses impregneringen som gjordes när kapellet va nytt upp. Den impregneringen som finns när kapellet är nytt kan inte alls jämnföras med den som görs när man lämnar in det igen. Vid tvätt hos kapelltvättare slits tyget väldigt mycket sa han. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Subarumarine 0 Postad 31 Maj Någon som testat Bauhaus egna kapell tvätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 107 Postad 1 Juni (redigerade) 2025-05-31 vid 09:16 skrev Subarumarine: Någon som testat Bauhaus egna kapell tvätt? Nej, men jag har testat Abnet i medelhög koncentration, det tog bort nästan allt jordslag och en massa annan smuts. Abnet fanns nog inte, eller var okänt för oss 2004 när denna tråden var aktiv senast. Jo, jag såg att Jula numera säljer Abnet. Redigerad 1 Juni av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 141 Postad 3 Juni 2025-06-01 vid 21:28 skrev Georg_Ohm: Nej, men jag har testat Abnet i medelhög koncentration, det tog bort nästan allt jordslag och en massa annan smuts. Abnet fanns nog inte, eller var okänt för oss 2004 när denna tråden var aktiv senast. Jo, jag såg att Jula numera säljer Abnet. Har fläckar från en tidigare impregnering, kanske Abnet kan funka för det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 107 Postad 5 Juni 2025-06-03 vid 06:49 skrev Kenneth_S: Har fläckar från en tidigare impregnering, kanske Abnet kan funka för det? Tja… kanske. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrTurbo 9 Postad 8 Juni Jag lade mitt kapell i ett bad med massor av grönsåpa några dygn. Vaskade runt det i badet ett par gånger per dag. Sedan skrubb med rotborste, noggrann sköljning och ny impregnering. Största problemet för mig var ju lager av måsskit men även mögelfläckar. Ska inte säga att kapell blev 100% som nytt men inte långt ifrån. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Petan7 0 Postad 25 Juni (redigerade) Har ett beige kapell med mycket svarta prickar på insidan av vad jag tror är mögel, provat ship shape utan resultat, någon som kan ana vad som kan fungera bättre? Redigerad 25 Juni av Petan7 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Subarumarine 0 Postad 2 Juli 2025-06-01 vid 21:28 skrev Georg_Ohm: Nej, men jag har testat Abnet i medelhög koncentration, det tog bort nästan allt jordslag och en massa annan smuts. Abnet fanns nog inte, eller var okänt för oss 2004 när denna tråden var aktiv senast. Jo, jag såg att Jula numera säljer Abnet. O när jag googlade efter det så fick jag även träff på Aperfection - Biltemas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
