fredag 16 januari 2026
lin77
Båten stannade - vatten i bränslet? Ngn annan skit?
Tar tacksamt emot lite hjälp o tips.
Satte i båten sjön igår, köpt den precis och föregående ägare hade inte kört den på ett par år. Gissar på att det var ca 20-30L kvar i tanken, jag fyllde upp den innan jag sjösatte igår. Har mestadels stått i varmgarage över vintrarna, så även i år.
Jag satte i båten igår och kom ca 500 m innan motorn dog. Efter det så är det inte en antydan til tändning. Vatten i bränslet? Bränslepump som strular? Hur kollar jag bränslepump och hur gör jag för att rensa systemet från vatten/skräp?
Jag tog loss bränslefiltret och såg inget konstigt m detta. Satte i det igen och crancade en stund till. Sen tog jag loss det igen och då var det inget bränsle i filtret. Motorn får ingen bensin alltså?
Motorn är en Penta 5.7L m insug, sitter i en mindre amerikansk daycruiser.
Tack på förhand för hjälp och tips! Henrik
Ta bort soppaslangens koppling till bränslefiltret och cranca o se om det kommer fram soppa i slangen?
Jag åkte på presis samma dilemma ,kom vel ca 1000 m sen tvärdog motorn, Fick bogseras i hamn,Monterade av manluckan på tanken,och stack ned en pump,röret helt  i botten på tanken,sen var det till att pumpa. Dom första 8-10 litrena var vatten och skit sen började det att se ut som bensin,jag beslutade att tömma tanken 190 liter,och gjorde än tankrengöring,sen gick motorn som en klocka.
lycka till
J-B
Råkade ut för samma sak när jag skulle köpa min motor, han som ägde båten och motorn hade inte kört dessa på ett X antal år. Soppan i tanken var kvar sedan den tiden.
Det som hände var att den startade kanon, gick super bra i någon minut och sedan tvärdog den!!
Problemet var att tydligen hade det bildats kondens i bensintanken som därefter åkt upp i förgasarna så när jag öppnade förgasarna så rann det ner vatten. Jag gjorde rent dessa, bort med gamla tanken och in med en ny, och nu fungerar den hur bra som helst!! :)
Så kolla förgasarna!
Lycka till!
OK, tack för infon! Hur pumpade du upp bränslet? Har du tips på nån bra billig länspump som funkar?
Mvh Henrik
På biltema finns pumper som du kan koppla på en borrmachin, det inte kostar så mycket, fungerar hel perfekt.wink
Använder du borrmaskin (eller någon annan icke-kapslad motor) så se upp med bensinångorna!!!  Poooof!
Nä, inte pumpa bensin med en borrmachin då kan det bli en riktig smäll.
