tisdag 11 november 2025
RillE
Två små frågor :-)
Hej alla glada   :-)
Fråga 1: Jag skulle behöva ta och flytta givaren i bensintanken så hur är det lättaste sättet att ta sig igenom rostfri plåt? (Är det hålsåg och nöta eller?)
Fråga 2:Mitt ekolod tappar ekot väldigt lätt vad kan det bero på?Det spelar ingen roll om jag står still eller om jag kör sakta eller om jag kör full gas (ca30kn).lbland funkar detså försvinner ekot och bilden fryses så kommer det tillbak en stund.
Gjorde hål för en givare på en tank för ett par år sedan och använde stickåg och (ett antal) bågfilblad. Alltså nöta men det blev bra. Så fort man tog i lite för hårt så blev bladet för hett och tänderna rök. Ta det lugnt och kyl bladet i en skål med vatten då och då så går det.
Ekoldosfrågan kan jag inte lösa beror det inte på vinkeln eller djupet på givaren kan hag tänka mig någon form av glapp någonstans. En ren gissning.
Lycka till!
Har du samma problem med ekolodet om du inte har motorn igång?
Smörj bladet med skärvätska eller olja hela tiden. T-röd kan också fungera att smörja med.
Nu när du säger så där så blir jag osäker :-) men jag tror det,måste kolla det i midsommar.
Tack annars för förslagen om håltagning.
RillE
Är det samma storlek på hålet som för en vattenkran på diskbänk kanske en håltagare från t. ex. Ikea kan fungera
Glöm bara inte att rengöra tanken, det blir mycket järnfilsspån där neresmiley
Svar på fråga 2.
Hur har du monterat givaren? Insidan skrovet eller utsidan?
Om du har monterat på insidan är det sannolikt så att du har antingen luftbubblor i skikten mellan givaren och skrovet. Ljudpulsen funkar inte i luft, så där har du ett problem.
Sitter givaren i vattnet på utsidan, akterspegel eller under båten, kan det bero på två saker;
1. Givaren kommer upp i luften när båten gungar, studsar etc
2. Utmed skrovet och i släppet akterut blir det turbulens i vattnet efter skrovgeometrin. Pulsen från givaren störs ut av turbulens.
Jag har provat både med inom- och utombordsgivare samt akterspegels dito. I vissa lägen och positioner tappar man signalen och mätningen.
Försök alltså att flytta givaren till en plats där det inte är för tjock plast eller nära kölstocken, där vattnet strömmar minst turbulent.
Glad midsommar!
/Anders
Givaren sitter på akterspegeln och når jag kör sakta så är den långt under vatten ytan men jag ska göra lite mer tester nu under midsommar och se.
Jag åter kommer :-)
RillE
Fråga 2
Ofta har ekoloden två frekvenser, 200 Hz för lite grundare (< 30 m) och 50 Hz för lite djupare. Kolla att lodet själv väljer automatiskt det som passar. På mitt Garmin som jag låter visa på plottern var det inte inställt så från början.
Edit: förtydligande
Senast ändrad av ChristerN | 22 juni 2011 | 23:31
Har själv givare på akterspegeln, När jag kör sakta har jag inga problem men när jag ligger på 25 knop plus tappar givaren signalen då och då. Något som jag uppfattat är helt normalt.
På min tidigare båt fick jag vinkla ner givaren något i bakkant för att den skulle få vattenkontakt om ni förstår vad jag menar. Men det fungerade.
Tror att just kontakten med vattnet är de största problemen med utanpåliggande akterspegelsmonterade givare om det inte är elektridka eller tekniska fel med övriga komponenter förstås.
Glad Midsommarcool
Hallå på er
Ekolodet är av märket Lawrence X98DF
Nu när jag var ute i går så provade jag lite och den tappar ekot även när motorn är avstängd.Angående frekvensen på givaren så kan man ställa in den manuellt men det spelar ingen roll vad den är inställd på :-( Givaren är typ 1dm under vattenytan så det är inte felet heller.
Jag får väl ta och bada och lossa givaren och flytta runt det och se om det blir bättre
RillE
Då bör det vara något annat än givarens placering det beror på, men vad?
Har du kollat att det inte är någon skada på kabeln eller något annat elfel.
Såna här fel kan verkligen irritera och göra en knasig hoppas verkligen du hittar felet, men som sagt jag tror inte det är placeringen av givaren som är orsaken
Senast ändrad av ajonsson | 26 juni 2011 | 18:49
Jag ska prova och dra om kabeln nästa gång jag kommer till båten,om det nu är så att någon annan kabel stör ut :-(
RillE
Som sagt det är nog inte fel på plaseringen av givaren men nu när var ute och solade så drog jag om kabeln från allt som skulle kunna störa.Utan framgång dock när det var tyst så hör jag givaren ticka,normalt men sen saktar tickandet ner i frekvens och jag ser att den tappar ekot sen upp på normalt tickande en kort stund men sen ner igen.när den tickar normalt har jag djup men inte sen då den saktar ner.  Vad är det för fel? Jag blir galen.
RillE
