måndag 27 juli 2026
Tojo1982
Powertrim Alpha One
Var idag ute med båten och använde powertrim, helt plötsligt så började mätaren att hoppa fram och tillbaka och det jag märkte när jag la till igen var att powertrim knappen bara fungerar en liten bit mot var den gjort tidigare, sen får jag dra upp drevet med trailer knappen. Vad kan ha hänt?
Det är säkert givaren som är defekt.
Nu får ni hjälpa mig ....  är det pucken på BB sidan som är trimbegränsaren ????
I alla fall ... när vi fått svar på om jag kom ihåg rätt  så kan du lätt koppla förbi denna ''puck''
Följ kabeln från pucken in till drevpumpen , kapa 2 ledarkabeln , på den delen som fortsätter fram till trimknappen tvinnar du ihop med en typ sockerbit . Huxflux så har du en ''trailer knapp'' på samma ställe som trimknappen. Det du måste tänka på är att du INTE trimmar för mycke uppåt när du kör . Full koll på vinklingen gäller . När propellern suger luft( tappar grepp ) så skall du ner igen med drevet en lite bit ... en vanesak !!!!
