tisdag 25 november 2025
Ancas_King
Tomgångs och startproblem AQ260 efter monterat ny fördelare.
Kära båtmeckare.
Jag har pysslat om min V8 Järnspis under vinter och vår, bytt stift, kablar och satt dit en ny brytarlös fördelare. Det är en Volvo Penta AQ260A
Nu går motorn uselt på lågt varv, kan inte gå under 1000rpm utan att den dör. Den ger förgasarsmällar och det kommer kraftig rök ur förgasaren när den stannar. Varvar jag upp över 1500 så går den kanonfint.
I vissa fall går den väldigt mjukt och fint vid andra tillfällen vill den inte ens starta. Trodde först att gnistan var dålig då jag tyckte den såg klen ut, så jag skaffade ny högeffektsspole idag, men gnistan ser ändå blek och klen ut, jag vill se en stor klar blå sprakande gnista.
En annan grej är att jag råkade fylla på bensin som innehöll en liten mängd diesel som jag hade i ett fat, men skulle det kunna påverka gången så pass mycket?
Förgasaren gick perfekt i vintras med den gamla fördelaren, så där tror jag inte felet ligger.
Evigt tacksam för svar, vill sjösätta innan helgen. :)
