söndag 01 mars 2026
explano
Vad är hundsvott?
Håller på att göra ett nytt bomnedhal och blev rekomenderad att använda ett block med hundsvott. Kan någon därute förklara vad ett hundsvott är och hur man använder det?
Hundsvotten är alltså det lilla utsticket i blockets förlängning som man fäster tampen i. Ett lämpligt arrangemang skulle kunna vara att ha detta block vid mastfoten och ett enkelblock på bommen. Man får då en utväxling på 1:2
Tack för förklaringarna. Jag har just köpt en block av samma typ som DannyJ länkar till och hade tänkt göra som Torsten rekomenderar. Men jag visste inte att det kallades för hundsvott.
Men till kicken (bomnedhal) behöver du betydligt mer utväxling än 2:1 om det ska vara lönt.
Jag vet ju inte vad det är för båt, men 8, 12 eller 15:1 är inte ovanlig utväxling på kickar...
Vi talar nog om olika saker. Det är inte kicken jag gör en ny utan det nedhal till bommen som spänner upp mastliket. Där använder jag samma typ av utväxling som den som tidigare suttit där i snart 30 år. Provadeden nya  i dag. Funkade perfekt.
Jaha, en cunningham alltså, inte bomnedhal....
Även där hade jag utväxlat mer än 2:1, på i stort sett vilken båt som helst för att kunna ta hem tillräckligt.
Cunningham går genom seglet.
Jag antar att ts menar att han fäster det övre blocket i bommen och drar ner bommens mastinfästning  en bit  för att spänna upp mastliket, dvs bomnedhal.
Jag har samma arrangemang på min båt, block med hundsvott på däck och ett enkelblock i bommen.
Dessutom har jag även bomlyft för att kunna höja bomen, bra i hamn...
Senast ändrad av Raceboat | 07 juni 2011 | 10:36
Ah, nu tror jag att jag är med...
Bomen löper alltså i skena på masten? Så man använder funktionen ungefär som en cunn. då?
I stand corrected... :)
Men jag vidhåller att med 2:1 kan det inte vara något man använder som trim under segling då?
Jag använder det bara vid segelsättningen. I princip funkar det , och används, som ett motriktat storfall om du förstår hur jag menar.
Bomfästet löper, på min båt, i likrännan. Den största fördelen är att när seglet är nere kan jag höja bommen så att det blir ståhöjd under
Sen använder jag kick och cunningham efter behov på sedvanligt sätt.
