tisdag 16 juni 2026
Jsen
Motorn bara dog
Var ute en sväng igår, har de gått ca:3-4 sjömil, och plötsligt bara motor dog, var precis som att soppan tog slut, fast det fanns drygt halv tank kvar i båten, båten gick att start men det fanns inge som helst tomgång, den gick väldigt oroligt och ville dö hela tiden, var tvungen att parera med gasen, så fort jag la i växel så la motorn av, vad kan detta va? det första som slog mig var bränslefiltret eller någon typ av fel med bränsle tillförseln?
Jag är ingen mekaniker, brukar altid lämna in båten när den krånglar men tänkte höra mig för här på forumet om någon ide vad det kan vara?
Är föresten en Sea Ray 200 med V6 mercruser
Det låter som du nämner ett problem med bränslet, är det luftad bränsletank så kanske du glömt att öppna den skruven? kolla att alla bränsleslangar är täta, om inte det är problemet så skulle jag gissa på förgasare för det verkar ju som att det inte kommer fram soppa
Hej.
Kolla bränslefilter det kan vara vatten i bensinen,töm bränslefilter och häll i K.sprit i tanken.
