söndag 22 februari 2026
Tojo1982
Kört med skadad propeller - Hjälp!!!
Jag har en båt med en Mercruiser 5,7L V8, Alpha One drev. I helgen körde jag på en boj men trodde inte att det var någon fara med propellern så jag körde med båten den dagen.
Idag gav jag mig på att byta propeller men inte samma modell som innan utan en annan propeller som följt med båten sen jag köpte den.
Nu när jag skulle testa båten så var det inte alls samma acceleration eller toppfart och den hamnade på väldigt höga varv vid full gas men ändå ingen direkt toppfart.
Är det propellern som det är fel på eller något annat och isåfall vad?
Tacksam för hjälp i denna frågan!
Låter som om det är fel sorts propp. Låter som om den du har nu har mindre stigning och därför ger högre varvtal. Då får du samtidigt inte samma toppfart.
Låt laga eller köp ny av den som satt på förut. Sen kan man kanske avgöra på den typ av referat som du ger.
