anilson 1 Postad 31 Maj , 2011 Har ett kylproblem med min sötvattenkylda 271:a. Den blir varm och det kommer rök. Jag har kollat så att det kommer in vatten, impellern fungerar och roterar, med det känns inte som om vattnet går ut genom knäna och ut i drevet. Kan det vara så att det sitter skit i slangar/kanaler ut från sötvattensystemet? Är det bara att skruva bort slangar och rensa? Något man borde tänka på när man gör det? Kan det vara något annat? mvh - anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 31 Maj , 2011 Sitter troligen rostflagor i kyllimporna som hindrar havsvattnet från att kyla ditt söt/glykolvatten system så att det kokar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 779 Postad 31 Maj , 2011 Finns naturligtvis inget enkelt svar att där är felet. Termostat, igensatt värmeväxlare, impeller, slangar, avgasknän/limpor igemrostade. Det ser inte ut som du hat något sjövattenfilter så värmeväxlaren kan ju vara igensatt. Ta bort slangarna som går till avgaslimporna och se om det kommer vatten när du kör motorn en kort stund, ha en hink för vattnet. Kommer det vatten så är det igensatta knäm alt limpor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anilson 1 Postad 3 Juni , 2011 Förmodlingen skit som satt i kopplingen från sötvatten systemet ocoh in i knäna, tog bort alla slangar, rensade med ståltråd, blåste rent och sen funkade det perfekt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
