fredag 23 januari 2026
Slamkrabba
Kompatibel termostat AD2?
Hej hopp! Finns det någon billigare termostat än orginal ute på marknaden som passar till AD2:an?
Tycker 504:- är lite häftigt för en termostat. Det verkar ju inte vara någon superkvalitét heller. Köper ju en orginaltermostat till bilen för halva det priset...
Tänkte någon gammal traktor termostat eller nåt?
Lyfter tråden med ett teoretiskt inlägg i väntan på nåt eventuellt praktiskt användbart svar - men med tanke på alla variabler som termostaten är anpassad för - så är väl detta knappast troligt för en såpass gammal/speciell motor som albin AD-2?
Tycker alltså att frågan även har visst allmän-intresse, för är man alltid helt utelämnad till fabrikantens original-termostater med kanske ohemult högt pris? Eller kan man sas tänka själv och hitta bra ersättnings-alternativ??
För i grunden är väl inte en termostat särskilt komplicerad kan tyckas, en temp-känslig bimetallfjäder med tillhörande lock/bricka som reglerar kylflödet genom motorn.
(Googlade - engine coolant thermostat diameter cross reference - och fick trots alla söktermerna hela 582 000 träffar.)
Hur som helst, träff nummer två i resultatlistan, en stor PDF-fil ...
http://www.derek.com.au/tridoncooling.pdf
... visar på grundläggande parametrar vad gäller funktionen. Har inte kollat så noga, men fysiska dimensioner och typ (bypass eller inte) liksom temp, flöde, etc måste nog stämma för pålitlig funktion?
Därmed alltså inte alls sagt att det är omöjligt att hitta billigare termostater, bara att det nog inte är helt lätt.
(I AlbinMotors sajt anges tex diametern till 49 mm, i den länkade sajten (sid 91-96) tycks bara finnas ett fåtal av typen conventional på 48mm. Bara för att nämna en parameter förutom priset som exempel.)
/ Thomas
Senast ändrad av Thomas-1 | 21 maj 2011 | 20:21
