söndag 19 juli 2026
itorsten
Ersättare för Eagle Magna III Plus..?
Hello
Jag har en Eagle Magna III Plus som vägrar starta upp. Den får rätt matning o kablar osv är i sin ordning. Skulle med andra ord behöva byta ut huvudenheten eller köpa någon ersättare som helst kan gå på de givare jag har monterade på akterspegeln, dvs för ekolod och hastighet.
Någon som har en sådan på hyllan eller som kan tipsa om någon ersättningsprodukt man kan jacka på? Jag har förstått att det finns adaptrar för att konvertera mellan t ex Eagle & Lowrance men jag blir inte klok på om det finns någon modell med givare för logg och ekolod. En plotter är i dagsläget ointressant med tanke på var båten ligger. Däremot måste jag ha koll på hastigheter och grund/bottenstrukturer.
Några tips... någon?
/Torsten
Idag fick jag positivt besked från en ÅF att Eagle Magna använder samma givare som nya Lowrance X-4 för både ekolod och logg. Blir att införskaffa och testa. I bästa fall kommer jag alltså undan med en tusing och minimalt arbete :)
/Torsten
