-JL- 0 Postad 9 Maj , 2011 Hej Jag har en Ryds 568 GT från 2006. Innan den blir sjösatt i år så håller jag på att installera ett extra batteri som förbrukningsbatteri för att underlätta under fiske och bad. Jag har satt ett Bosh skiljerelä mellan start och förbrukningsbatteri och tänkte styra relät på tändningen. Problemet är att jag inte kan se vilken sladd till tändningsnyckeln som är tändningsläget. Jag hade tänkt mäta detta på stiften till låset men dessa är ingjutna på baksidan och det enda jag kan se är ett antal sladdar som försvinner in i låset. Finns det någon här på forumet som vet vilken färgkombination på sladdarna till tändningslåset som har vilken funktion. Eller skall man koppla på någon annanstans? Vill aktivera relåt då tändningen är på... Mvh Joakim Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 9 Maj , 2011 Biltemas skiljerelä 25-230 149kr en kabel till varje pluspol på batterierna, inget mer, kan det vara enklare. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 605 Postad 9 Maj , 2011 Det finns en minuskabel på reläet, som också måste anslutas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 9 Maj , 2011 förlåt du har så rätt men den kan fästas på batteriet den med kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-JL- 0 Postad 9 Maj , 2011 Hmmm, då kan man ju undra hur det separerar batterierna så att förbrukningsbatteriet alltid är på oavsett hur huvudströmbrytaren står men ändå laddar båda batterierna när motorn går? Nåja, hursomhelst så löser inte det mitt problem då jag redan har ett Bosh skiljerelä där allt är inkompplat och klart sånär som inkopplingen till tändningslåset... -JL- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
All_to_slow 1 Postad 10 Maj , 2011 Lila är 12v när tändningen är påslagen. Om det är en Mercuy vi pratar om? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-JL- 0 Postad 11 Maj , 2011 Yepp, det hänger hänger en Mercury på. Då testar jag med den lila. Tack för info! -JL- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-JL- 0 Postad 21 Maj , 2011 Lila var det! Nu hörs ett tydligt klick i relät när jag vrider om tändningsnyckeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
