torsdag 09 juli 2026
-JL-
Tändning på?
Jag har en Ryds 568 GT från 2006.
Innan den blir sjösatt i år så håller jag på att installera ett extra batteri som förbrukningsbatteri för att underlätta under fiske och bad.
Jag har satt ett Bosh skiljerelä mellan start och förbrukningsbatteri och tänkte styra relät på tändningen.
Problemet är att jag inte kan se vilken sladd till tändningsnyckeln som är tändningsläget. Jag hade tänkt mäta detta på stiften till låset men dessa är ingjutna på baksidan och det enda jag kan se är ett antal sladdar som försvinner in i låset.
Finns det någon här på forumet som vet vilken färgkombination på sladdarna till tändningslåset som har vilken funktion.
Eller skall man koppla på någon annanstans? Vill aktivera relåt då tändningen är på...
Joakim
Biltemas skiljerelä 25-230 149kr
en kabel till varje pluspol på batterierna, inget mer, kan det vara enklare.
Kalle
Det finns en minuskabel på reläet, som också måste anslutas
förlåt du har så rätt men den kan fästas på batteriet den med
kalle
Hmmm, då kan man ju undra hur det separerar batterierna så att förbrukningsbatteriet alltid är på oavsett hur huvudströmbrytaren står men ändå laddar båda batterierna när motorn går?
Nåja, hursomhelst så löser inte det mitt problem då jag redan har ett Bosh skiljerelä där allt är inkompplat och klart sånär som inkopplingen till tändningslåset...
-JL-
Lila är 12v när tändningen är påslagen. Om det är en Mercuy vi pratar om?
Yepp, det hänger hänger en Mercury på.
Då testar jag med den lila. Tack för info!
-JL-
Lila var det!
Nu hörs ett tydligt klick i relät när jag vrider om tändningsnyckeln. yes
