måndag 15 juni 2026
-JL-
    6
Om -JL-
  1. Lila var det! Nu hörs ett tydligt klick i relät när jag vrider om tändningsnyckeln.
  2. Yepp, det hänger hänger en Mercury på. Då testar jag med den lila. Tack för info! -JL-
  3. Hmmm, då kan man ju undra hur det separerar batterierna så att förbrukningsbatteriet alltid är på oavsett hur huvudströmbrytaren står men ändå laddar båda batterierna när motorn går? Nåja, hursomhelst så löser inte det mitt problem då jag redan har ett Bosh skiljerelä där allt är inkompplat och klart sånär som inkopplingen till tändningslåset... -JL-
  4. -JL-
    Tändning på?
    Hej Jag har en Ryds 568 GT från 2006. Innan den blir sjösatt i år så håller jag på att installera ett extra batteri som förbrukningsbatteri för att underlätta under fiske och bad. Jag har satt ett Bosh skiljerelä mellan start och förbrukningsbatteri och tänkte styra relät på tändningen. Problemet är att jag inte kan se vilken sladd till tändningsnyckeln som är tändningsläget. Jag hade tänkt mäta detta på stiften till låset men dessa är ingjutna på baksidan och det enda jag kan se är ett antal sladdar som försvinner in i låset. Finns det någon här på forumet som vet vilken färgkombination på sladdarna till tändningslåset som har vilken funktion. Eller skall man koppla på någon annanstans? Vill aktivera relåt då tändningen är på... Mvh Joakim
  5. Jag brukar hyra på Statoil i Frölunda till min Ryds 568. Självjusterande, bromsad och till bra pris. -JL-
  6. Hej! Såg detta inlägg då jag själv känner samma oro inför vinteruppläggningen. Skall för första gången få upp båten på land och har tänkt att ställa den på bockar med sidostöttor från Press & Son. Bockarna är lite högre för att jag skall kunna ha motorn i lägsta läget ex vis vid byte av olja. Samtidigt vill man ju ha lite manöverutrymme då det blir dags för bottenmålning i vår . Har funderat på att använda grannar och domkraft vid skifte från trailer till bock. Hur lyckades du som skrev ursprunginlägget? Alla tips är välkomna. /Joakim
