fredag 24 oktober 2025
Jan-Eric
Trög styrning
Hej på Er
Jag har ett problem med min styrning att den går så trögt. Första jag kollade var vajern genom att lossa den från styrarmen, den gick hur fint som helst. Steg två var att lossa på skyddshjälmen och leda på drevet, heller inga problem, Så nu vet jag att det är i genomgången mellan styrarmen ner till styrgafflen. Det sitter en smörjnippel där som jag har pressat full med fett och ledat på detta i över 2 timmar men resultatet är det samma. Någon som har en bra lösning på detta för jag vill helst undvika aatt ta ner drevet igen. Drevet är ett Volvo penta 280.
//Janne
Måste bumpa tråden.
Är det verkligen ingen som har nått tips på detta?
//Janne
Hej.
Det bästa är att lossa styrarmen och dra ur styrgaffeln.Ta bort bussningarna och gör rent. Montera nya bussningar och ny tätning, limma bussningarna med epoxilim i skölden. Kolla att smörjkanalerna för fettet i axeln är öppna. Montera gaffel och arm och det blir säkert bra.
Ingemar
