tisdag 27 januari 2026
johan-a
problem HJÄLP. DP290
Hej på er jag har ett problem.
Jag har plockat bort pawertrim visaren den som visar drevets läge, nu funkar inte båda kolvarna.Bara den ena rör sig,  nu vet jag att man kan koppla förbi visaren men hur????
Det jag har gort är att jag tagit  grön och blå kabel  från reläna jag tror blå är upp och grön är ner och kopplar till en  reverskontakt.
Eller ska jag bara koppa förbi reläna och ge ström direkt till p,motorn????
Eller???????????
HJÄLP NÅGON SOM VET.
Jag förstår inte riktigt vad du pratar om. Har du cylindrarna monterade på drevet  så måste dom gå ut samtidigt. Är dom lösa går en i taget ut. Motor och relä har ingen möjlihet att styra en viss cylinder utan den som ligger först i systemet påverkas först.
Ok. Båda cylindrana sitter på skölden och drev fast. Det som är problemet är att man inte kan trimma upp drevet när man är i fart.  Det är cylindern som sitter först i systemet som rörsig dock. Jag har inte luftat systemet kan det ha en påverkan?
Hej. Hur kan du veta att bara en cylinder rör sig när båda sitter fast i drevet och föjdakligen måste följa med samtidigt? Har du tillräckligt med olja i systemet? Är slangarna hela? Lufta gör du genom att köra trimet ut och in ett antal gånger.
Ok då. Sorry för att jag är dålig på förklara men jag tror du vet vad jag menarsmiley.
Det jag har upptäkt är att det har tagit in vatten i systemet så jag felsöker nu. hör av mig om hur det går.
TACK FÖR HJÄLPEN. jag har lärt mig någe nytt.
