datpsu 3 Postad 6 April , 2011 Det här låter ju som en smart grej när man är ute på en kortare sväng. http://www.frozzypack.se/Press/default.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 6 April , 2011 Trevlig uppfinning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 6 April , 2011 Trevlig grej ska åka o kika på den i kväll. Tack för tippset Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 7 April , 2011 ”Min dotter skulle åka skridskor med skolan. Klockan 07.00 packade jag pannkakor i hennes matlåda som skulle ätas 5 timmar senare. I ishallar och på skridskobanor brukar temperaturen hålla sig låg nog att pannkakor håller sig friska fem timmar... -Skämt å sido, några mackor eller en sallad klarar sig utmärkt i en vanlig plastburk för en tia eller två även en varm sommar dag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
datpsu 3 Postad 8 April , 2011 Mat är ju som sagt en smaksak. Jag föredrar nog att min skinksallad eller att mina korv mackor är kylda fram tills att jag ska äta dem. Men som sagt allt går ju. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 8 April , 2011 Vi har nu testat lådan med lagad mat och den håller vad den lovar. Den blir säkert mkt bra också i båten till sommaren. Mkt dagturer och vi ha ringet kylskåp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Trissjolle 0 Postad 1 Juni , 2012 Tycker att det är en alldeles fantastisk produkt. Alla i familjen har varsin, fungerar helt perfekt! Ett tips är att köpa till det tomma locket utan kylklamp. Då kan man förbereda matlådan i god tid och ställa den i kylskåpet med lock på samtidigt som kyllocket får ligga kvar i frysen. Locket utan kylklamp tål även att micras. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 807 Postad 2 Juni , 2012 En smart och snygg produkt som ofta inte är så nödvändig... Håller med om att en enkel plastburk också funkar bra, ofta är det svalt nog i kölsvinet i våra svenska kalla vatten. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
