lördag 18 juli 2026
rekrevs
Måla drevet
Tänkte nu måla drevet och undrar hur jag ska gå till väga.
Slipa/tvätta ska man, men hur mycket i så fall och vilket papper ska man använda våtslippapper eller vanligt samt vilken grovkornighet på pappret?
Samt vilken färg/primer ska man ha . Drevet år ett Vovo Penta.
Drevet är fint och inga skador
Tacksam för alla tips
hälsningar Sverker
Tjena!
Ja brukar skrapa bort alla skal först sen slipa av de med ett hyffsat fint papper sen använder ja en grundfärg som heter Prop o drev primer från (international) e de första gången du ska måla drevet så kör 2 gånger ped primern. Sen använder ja Trilux prop o drev färg (international)  som finns i både svart och grå. Dessa färger hittar du bla hos seasea.se
Lycka till//johan
Hej !
Tack så mycket för en utförlig beskrivning, ska börja nu i helgen.,
Än en gång tack
mvh Sverker
Hej beror på var i Sverige du har båten men på västkusten så gäller enbart Norsk färg,
själv använder jag Hempel färg , namn prop clear , den är transparant, kostar 279 kr
en burk till ett drev klart.
Jag vill varna för att om färgen innehåller koppar är den klart olämplig. Förutom att den är förbjuden orsakar den också frätskador på drevet, då drevet isf fungerar som offeranod. Det spelar då ingen roll att man redan har zink på drevet. Är propellern av aluminium kommer den snart att bli perforerad.
