söndag 12 juli 2026
kajm66
motorbyte
jag funderar på att byta till en penta agad 165hk har i dag en md21 med 270 drev jag undrar om någon vet om jag kan ha kvar 270 drevet till den motorn tacksam för all hjälp .
mvh Katarina
Avgasröret till AQAD40 passar inte på skölden till MD21. Utväxlingen i drevet är också fel. Den ska vara 1:1,61.
vad för något drev och sköld skulle vara lämpligt då till ett hyvsat pris
En sköld från en  Aq 40 motor eller en V6-V8 motor passar. Ett 280-drev från en Aq 40 eller en V8 har rätt utväxling.
Hoppas det är OK att jag lånar tråden lite.
Rollen du verkar ha koll på detta. Jag har en TAMD41 och skulle vilja montera den mot drev och blir inte klok på vad som skiljer.
Har även 280 drev ihop med MD32 rätt utv för 40/41-motorer?
AQD32 har samma utväxling som AQD21, alltså 1:2,15. Den passar inte till 41- motorn. Avgasröret passar inte på skölden till 32-an. Jag vill också minnas att drevlyften krockar med laddluftkylaren på 41-an.
Tack för ditt svar!
Jag har nämligen en TAMD41B som jag överväger att använda som uppgradering i en annan båt då båten den sitter i dels inte behöver så stor motor samt att den kräver omfattande renovering.
Men jag börjar inse att det är svårt att hitta lämplig båt om jag vill kunna använda befintligt drev (= hålla nere kostnaderna.)
Att köpa en bår med 40-motor och byta ger ju inte samma grad av uppgradering så att säga.
Får se vad som händer.
Tack.
///Per
 AQAD40 och VP41 har 1,95:1 i utväxling
AQD40 med 280 drev har 2,30:1 i utväxling
Henrik
Hmm... låter som att jag ska hålla ögonen öppna efter ett prisvärt 290DP.
Jag hade nån tanke att man skulle kunna köpa typ den här:
http://www.blocket.se/gavleborg/Orrskar_27__77_Diesel_29970319.htm?ca=1_9&w=3
eller liknande och behålla drevet.
Eller så får jag ro iland min renovering helt enkelt :-)
Tack för era svar! Och tack för lånet av tråd.
//Per
