torsdag 18 juni 2026
superkisen
Färskvatten dränering av mercruiser 4.3-04 med luftpump
Hej.
Jag skulle idag pumpa upp tryck i kylvattnet med den medhavda pumpen som sitter på värmeväxlaren och tömma systemet. Inget hände förrens det sa popp och locket på den sk water distrubution housing for upp. (Det är huset med dräneringsslangen, 2 st slangar för färskvattnet samt oranga/gråa luftslanarna går till)  Innuti huset är det en lång fjäder som trycker uppåt och frågan är om det går att återsluta detta lock på något sätt eller om det bara är att köpa nytt hus? Fjädern pressar på duktigt uppåt. Lim känns sådär men locket har en O-ring och det finns inga spår av att den skulle ha spruckigt heller så den måste ha varit pressad/limmad från början. Eller?
Har europa en egen variant av det här huset som har en smal slang med buntband på ovansidan av locket. Har kikat i lite olika manualer på nätet och ingen bild visar den här typen. (Sitter i en ryds 23)
Tacksam för era synpunkter
Det där är rätt vanligt att det händer. Idén med sättet att dränera är bra men prylarna är mer eller mindre skräp. Går sönder, läcker luft osv. Kommer man åt är det bättre/säkrare att öppna de blå dräneringspluggarna istället men i vissa båtar når man dom helt enkelt inte. Locket går bra att montera tillbaka men säkra det samtidigt med nån typ av lim så händer det inte igen.
