blomman17 0 Postad 3 November , 2010 tja, har en johnson seahorse från 70-talet. När jag nu i helgen tog upp båten passade jag på att kolla över motorn lite innan vinterförvaring. När jag kollar oljan i växelhuset ser jag att den är alldeles grå. Provtrycker växelhuset och märker att det läcker vid tätningen där drevaxeln går in i växehuset. Kan man få tag på en ny tätning någonstans? eller kan man få det tätt på något annat sätt? Har sökt lite på nätet men inte hittat något. Mvh Anders. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 059 Postad 3 November , 2010 Marinshopen Älvsjö Stockholm Se till att du har motornumret så att Du får rätt delar. /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
blomman17 0 Postad 3 November , 2010 ok, tack! vet du ungefär vad en sådan kan kosta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 3 November , 2010 Annars kan du beställa från USA som vi andra gör. Men det kanske bara lönar sig om det är lite dyrare grejer. Kolla först upp ditt motornummer, sen ser du här vilken årsmodell du har..http://www.marinshopen.se/Motorer/OmMotorer/Johnson/Fastställmotornummer/tabid/332/Default.aspxhttp://www.marinshopen.se/Motorer/OmMotorer/Johnson/FastställÃ¥rsmodell/ProduktionsÃ¥rslista/1525hp1R6925R79/tabid/456/Default.aspx Sen kan du leta reda på din motor hos iShopmarin... och hitta delen med hjälp av sprängskisser. Priset i dollar, ser du på högra sidan.http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmHomeCcat.jsp?reqFor=29&req4Browse=1&lvlCode=1&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&pCode=A0000008&path=BRP~A0000008&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr= Valutaomvandlare har du härhttp://www.imc-ab.com/imccurrencyconverter.html Glöm inte frakt och tull... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 059 Postad 4 November , 2010 Det vet dom /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
blomman17 0 Postad 4 November , 2010 Tack för hjälpen! verkar vara billigare att beställa från marinshoppen, så tror att jag satsar på det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
