söndag 21 juni 2026
Misil163
Demontera axel och hylsa, samt plasta igen- hur??
Min Misil hade ju en luftkyld inombordare med hydrauldrift från början. Vid ca 1990 havererade motorn och sedan dess sitter det en utombordare på aktern.
Tänkte nu ta bort axel och hylsa, samt hydraulmotorn. Kölsvinet går knappt använda som det är nu.
Men, hur demonterar jag hylsan, bara att börja slipa bort plastningen?
Och när den är borta, hur plastar jag igen på bästa sätt? Utifrån, inifrån, eller med fyllning i mitten och plasta på båda sidor?
jag tar tacksamt emot tips och ideer.
mvh
Peter
Ja, hugg/såga bort hylsan. Plasta sedan utifrån med epoxy väv. Fasa av kanterna 1:10 och bygg upp nytt laminat till samma tjocklek som ursprungslaminatet. Slipa och spackla sedan till utsidan för att få till rätt form på ytan. Måla kölfickan med lämplig färg.
