onsdag 27 augusti 2025
lennartedvard
Flyttankar Uttern 6300
Hej ! Jag hade mycket vatten i styrbords aktre flyttank på min Uttern 6300 när jag skruvade ur pluggarna till flyttankarna vid vinterupptagningen. Kan inte begripa varifrån vattnet kommer utan att det är hål i botten, men så verkar det inte vara, Någon som varit med om samma sak?
smaka på vattnet för att säkerställa om det är salt eller sötvatten, därefter vet du var du ska felsöka.
Ett sätt att kolla läckage i skrovet är vid upptagningen. Efter bara någon/några timmar på land har botten normalt torkat upp,  utom på det stället där man ser att det fortrarande är fuktigt eller tom blött-I mitt fall var det en spricka i botten (på en tidigare båt) som läckte utan att jag hur än jag letade.kunde hitta källan invändigt. Tittar numera alltid till botten vid upptagning---------
Är det inte bara kondens?
I min båt finns ett par ynkliga dräneringspluggar intill akterspegeln. Hålen sitter ca 1-2 cm ovanför inre skrovbotten.
Har själv tänkt ta upp betydligt större hål och montera någon form av inspektionslucka för att kunna torka bort ev. kondensvatten i flyttankarna.
