jj64 0 Postad 17 Oktober , 2010 Jag skall i vinter göra lite snickeriarbeten. Det skall vara i Teak material för det är snyggt och formstabilt. Men vad rekomenderas det för träslag i sådana bitar som inte synns som tex regler. Skall jag ha dyrt Teak där med, eller finns det annat billigare träslag? Eller ska jag ta plywodd av lite bättre kvalitet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 17 Oktober , 2010 Inte behöver du ha teak i alla detaljer som inte syns, inte ens Linjetter har det. Vi har ett träslag som heter gabon i hyllplan och mellanväggar som är inuti skåp tex. Jag skulle välja en tätvuxen furustav tex men betsa den mörk innan jag lackade så det ser bättre ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 416 Postad 17 Oktober , 2010 Det beror ju på hur mycket det är. Är det en ansenlig mängd skulle jag nog också köra tätvuxen fura, men är det bara lite grann så skulle jag lyxa till det och köra teak rakt igenom. Ett problem i detta är förstås att hitta tätvuxen fura. Massa-veden de säljer på byggvaruhuskedjorna duger inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Misil163 0 Postad 18 Oktober , 2010 Ett alternativ kan ju vara att använda lärk. Naturligt skyddad mot röta. Skall du regla borde det gå att använda det kraftigaste trallvirket och klyva fram reglar ur det. /Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
