torsdag 14 augusti 2025
shoei
Lacka utombordare
Har fått en del fula märken på riggen på min Yamaha 30hk. Var ska man vända sig om man vill lacka om den? Billackerare? Tål färgen vattnet?
Låter lite som överkurs att lacka om den för lite fula märken. Fixa till det själv men om du slipar ner till aluminiumet så måste du först ha en primer innan du lackar. På yamaha center kan du säkert köpa sprayfärg i rätt färg. Enbart billack på aluminiumet släpper efter 1-2 säsonger.
..och det går fint att polera bort lackskarven med autosol/rubbing så ser det proffsigt ut xså.
Precis som föregående inlägg så är det av yppersta vikt att ha en primer om du slipar ner till ren aluminium, och det gör förresten ingenting att du målar hela riggen med det, även där du inte slipat hela vägen ner. Du ska dock ha en speciell primer som är avsedd för just aluminium, gärna ngn epoxiprimer men läs instruktionerna på burken noggrant, det lönar sig sen när du slipper färgsläpp....
Hasta som sagt inte igenom förarbetet, det är kvaliten på det som bestämmer hur bra slutresultatet blir. Sen kan jag tycka att en tvåkomponent-lack (billack)är bättre för en utombordarrigg än vanlig sprayfärg, ska den dessutom vara metallic så ska det på några lager klarlack till sist, även denna tvåkomponent.
Gör du så har du en lack som är minst lika bra som original ! ;)
