lördag 18 juli 2026
harriet
Fm motor
Jag har en 12 hk fm motor från 1970 som krånglar.Den börjar med att misstända och sen dör den ut.Jag får då rengöra tändstiften som då är svarta och sen går det ett tag igen. Kompr.är på bägge cylindrarna 7 bar ,är det för lite eller.Jag kör den på 95 oktan utan tillsatser.Jag är väldigt tacksam för alla tips. MVH Bjarne
Jag hade problem med min FM-motor. Att tändstiften är svarta kan bero på att besinblandningen är för kraftig, ställs på en skruv vid förgasaren. Kolla så du har högtändning under gång och att magneten är ok. Jag hade oxå problem med misständning men jag tror den fick in tjuvluft vid förgasaren för det slutade efter jag bytt packningen. Lycka till
