söndag 08 februari 2026
boso
Stigande temperatur Mercruiser 5,7
Jag har en mercruiser 5,7 nyrenoverad på ett nytt block inkl toppar. Problemet är att temperaturen stiger hela tiden vid gaspådrag. Så fort jag drar ner gasen till 7-8 kn fart så sjunker den igen. Det borde finnas ngn i detta forum som har lösningen.
/b
Hmmm märkligt. Det brukar finnas mycket kunniga människor i detta forum
/b
Har du inte nog kylning får inte motorn nog vatten. Då är det antigen tät nånstans, impelleren dålig eller så har termostaten lagt av. Testa det enkla först. Termostaten.
Limporna nya, Impellern ny jag skall kolla termostaten. Givetvis kan en impeller gå sönder.
Hmmm blir nog lite mekka i helgen. Tack för råden.
Min båt polare har mekat sig till vansinne i sommar pga av samma prob... Tempen stiger när han drog på. ligger han o tuffar 5-7 knop inga problem och ändå är alla grejer fräscha.
Dom hitta tillslut problemet och det var en kylarslang som sög ihop under gaspådrag och på så sätt korkade igen systemet. plus att en bit av en gammal impeller låg och korka igen i skölden (tydligen är passagen som minst där).
Nu har du fått en till infallsvinkel iallafall. Lycka till!
/Jonas
Tack för alla tips. Förhoppningsvis förkortar detta min mekk tid.
