lördag 04 juli 2026
MN10
Morse telefelex med servopump - glapp
På min Flipper 666 HT från 2003 sitter en Morse teleflexstyrning med servopump. Styrningen glappar ca 5 cm vilket framförallt blir ett problem vid körning i låga hastigheter. Idag demonterade jag styrsnäckan, jag kunde inte se något glapp i styrsnäckan utan styrwire rörde sig direkt vid rattutslag. Jag funderar på om felet är luft i styrservosystemet eller om det är wire som glappar i slangen.
Har någon tips eller till och med en originalinstruktion på servopumpen?
// Marcus
Jag bumpar den här tråden eftersom jag har exakt samma problem på en 666HT.
Är det någon som har goda råd i frågan?
/Lars
Det är nog inte servopumpen det är fel på. Glappar styrkabeln 5cm, eller ar det 5cm glapp i ratten? När du vrider ratten, manövrerar du en ventil i styrservot. Ventilen rör sig ca 10mm, och då blir det motsvarande spel i ratten. Sen är det alltid lite spel i styrkabeln.
Vad jag kan förstå är det i ratten det glappar. Det bör vara i övergången från rattens kugghjul till teleflexvirens kuggar problemet finns. Det är väl kuggar som är nötta och inte tillräckligt tajta antar jag.
Är det lönt att försöka fixa eller är det bara att byta itill hydraulstyrning som gäller?
Det blev en beställning av ett hydraulkit från Flotec Marin....
