tisdag 12 augusti 2025
Eastwood
MaxPower bogpropeller
Någon som har erfarenhet av MaxPower bogpropellrar?
De verkar ligga rätt bra i pris och jag funderar på att skaffa en 4,3 hk att montera på en Johnson 30 (5,5 ton). Är det ett ok val och räcker 4,3 hk eller behöver jag mer kraft?
Det bör räcka gott! Tänker själv montera en i vinter men jag klarar mig med 2-3 hk för mina 2,5-3,5 ton (beroende på packning och antal passagerare) Har även funderingar på aktermonterad bogpropeller. Någon med sådan erfarenhet?
Mvh Jerhed
Tack för stödet:-) Såg att det gick att få ovan bogpropeller i Göteborg för strax under 10 K med reglage. Bär emot att betala bortåt 15 K i det läget, men man vill ju samtidigt veta att man inte köper skit...
Har ingen erfarenhet av akterpropeller men jag har sett några större segelbåtar fickparkera med detta och det såg onekligen ut att vara bekvämt.
Senast ändrad av Eastwood | 27 augusti 2010 | 14:30
Satte i en 9.5hk MaxPower i 400.an jag hade o den fungerade kanon iaf. Anser att många sätter i för klen många gånger. Enda gången jag använder bogen är när det blåser som fn eller när man ger sig in i knepiga situationer. Ger mig ofta ut i sketväder och blåser det tex över 10s/m så vill jag att bogen klara att flytta båten mot vinden.
Jerhed 2-3hk låter lite i en 26-27 motorbåt. Kompisen satte i en 4hk i sin Sea Ray 270 -00 och mindre hade ej vart lämpligt.
Captain; vad tror du då om 4,3 hk i en 30 fotare på 5,5 ton, klent eller...?
Har noll koll på segelbåtar och vad som krävs för kapacitet på bogprop. Har den vanlig köl på mitten så krävs det mycket mindre än på motorbåt i samma storlek. Segelbåten svänger ju på mitten
Båten är långkölad, sticker dryga metern och är till skrovformen sett mest lik en stor snipa.
Jag har en 4 Hk (Sidepower) bogpropeller till min HR Rasmus 35 (5,5ton långkölad) och det fungerar fint.  Skall sätta in en akterpropeller i vinter, då manöverförmågan på denna båt på back är usel (långkölad och litet roder, spydiga kommentarer undanbedes).
Tack för det Ridax, fungerar det på en 35 fotare så skall det ju inte vara något problem på min båt, är ju samma vikt också. Det får bli en MaxPower 4,3 hk mao.
