Stephan_D 73 Postad 19 Augusti , 2010 Efter 15 år med segelbåt, blev det i år dax för en motorbåt igen. Som gammal seglare tycker jag att 7 knop rakt mot mål är väldigt fort, inte så fort genom vattnet kanske, men man kommer fram väldigt fort i jämfört med segling, hinner njuta av skärgårder och spiller inte ut kaffet, samt sist men inte minst - bränsleförbrukningen blir ju väl i klass med andra miljöbåtar. Båten väger närmare 6 ton lastad och har en Volvo Penta D6 på 310 hk. I helgen gjorde jag litet mätningar av förbrukningen, resultat blev följande: 6 knop=0,67 l/nm, 7 knop=0,75 l/nm, 8 knop=1,00 l/nm samt 20 knop=2,4 l/nm. Jag tror att de flesta båtar som framförs i skrovfart är ganska snåla. Senast ändrad av Stephan_D | 19 augusti 2010 | 19:23 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 19 Augusti , 2010 Våran båt kallas fortfarande miljöbåten av Flipper Marin trots att den i år går att få med andra motorer än D3. Liten båt med diesel ger väldigt låg förbrukning. Under liter/nm vid 37 knop. http://www.flippermarin.se/InterboatModel.aspx?ArticleOID=37121 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stephan_D 73 Postad 19 Augusti , 2010 Flippern är snygg! Men i 20 knop gör ju inte Nimbusen mitt påstående om miljöbåt rättvisa längre... Å andra sidan finns den nog inte så många miljöbåtar över huvud taget med ett deplacement över fem ton i farter över 12-15 knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 21 Augusti , 2010 Andra miljöbåtar http://www.jens28.se/ http://www.catchboats.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
