fredag 26 april 2024
Domky
Kylskåp som går av och på hela tiden!
Har ett 2 år gammalt kylskåp i båten Vitrifrigo kylskåp som inte vill gå konstant, utan stänger av och på hela tiden ibland så är det på bara i någon sekund för att sen omstarta igen, av och på av och på....det funkar och  kyler bra men väldigt irriterande med alla dessa uppehåll?? Någon som vet?
Kolla spänningen vid kompressorstart, kan sitta ett spänningsskydd på kompressorn som bryter vid för låg spänning=dåligt batteri,kablar kontakter för klena kablar.
Senast ändrad av nalta | 09 augusti 2010 | 11:11
Fixade mitt i våras och det var termostaten som inte fungerade. Bytte och sen har den fungerat.
Om det är termostaten så är det svårt att hitta ett orginaltermostat för dessa skåp/boxar. Jag fick alla data från termostattillverkaren och lyckades hitta ett ersättningstermostat med samma värden hos Danfoss.
Hej ja det är en Danfoss kompressor i, kan man kontakta dom eller ska jag kontakt en återförsäljare?
Kolla spänningen vid kompressorn när den startar. Hade liknande problem förra året. Visade sig bero på en dålig huvudbrytare som gav upphov till flera volts spänningsfall. Bytte brytaren och allt lirade.
/ ChrisE
Gissar att han menar strömbrytaren som sitter vid elcentralen (så har vi, bredvid batterinycklarna sitter en separat huvudbrytare för kyl och värme).
dålig betyder väl kanske att den var ärgad och gav ett onödigt motstånd.
Senast ändrad av Jonas478 | 09 augusti 2010 | 13:19
Exaktemente. Kass billig huvudbrytare. Hade en i reserv som installerades. Ska bytas till något bättre vid tillfälle.....Guld
/ ChrisE
