fredag 03 juli 2026
IvarN
Mina renoveringstips
Håltagning för vämeslang, kylslang, elkablar mm.
Tillverkning av distanser för de filter mm som skall monteras i motorrummet, distanserna är till för att ge samma bygghöjd som ljudisoleringen.
Jag använder en rostfri profil, färgen blir i stort sett densamma som på folien till isoleringen.
Samt att man slipper rostskyddsbehandla.
Urborrning, det blir genomgående rostfria bultar.
Jag gör ett "hängsle" så att jag kan ha genomgående bult till ljuddämparen, bottnen i det intilliggande skottet är högre än i det fack där ljuddämparen är monterad.
Redigerad av IvarN
Fula svetsar, men hållbara. Tar även sidorna och framsidan.
Har borrat ur hål i profilen samt skruvat dit hållaren för ljuddämparen.
Blev inge bra att dra skruv genom de förborrade hålen, profilen var starkare än skruvarna så gängorna förstördes helt (jag trodde att de skulle skära in i profilen), och fästet släppte.
Borrade ur för grövre bult och monterade genomgående rostfri bult med låsmutter. Blev betydligt bättre.
Hela paketet på plats och monterat.
Fyllde på olja i packboxpaketet till axelgenomföringen.
Hade först tänkt mig att montera nya vakuumventilen på endera sidorna, men valde istället att dra den akteröver.
På plats, jag monterade den på baksidan av skottet till aktertoften.
Slangarna anslutna till motorn.
Bypass för eventuell kommande värmare.
Urtag i isoleringen för filter.
Hållaren till vattenfiltret monterad.
Distans till bränslefiltret.
Insåg att jag glömt att renpolera ovansidan av tanken vid genomföringen till dieselreturen, tog bort returen, polerade och monterade tillbaka,
Ljuddämparen visade sig ha en korrosionsskada på en av stosarna.
Lämnade in för påsvetsning av ny stos.
Uppmärkning för ursågning till växelreglage.
