söndag 08 mars 2026
Jerhed
GPS saknar täckning.
Har en gammal Garmin GPS 280 som ibland tar sin lilla tid att hitta bra signal. Vad beror detta på. Man kan ofta se att det finns 10-12 sateliter inom horisonten och ofta är hälften inom 45 % mot horisonten, trots detta ger många, eller ibland de flesta satelliter knappt signal. Är det fel på GPS mottagaren, antennen eller kablar? Kan man få ordning på detta?
Har även en gammal Raymarine 350 med GPS Plotter lod, är det värt att få fart på denna. Det går endast en kabel till denna och jag har inte lyckats starta enheten. Det finns tre ingångar.
När det gäller den gamla Garmin så kan du testa att välja funktionen sök från ny position. Det brukar funka när min gamla Garmin inte fattar var den är.
