söndag 19 juli 2026
mansmag
Johnson 3hk startproblem
Jag har en Johnson 3hk 2cyl som startar bra, men när jag stänger av den så går det inte att få igång den igen. Hag får ta ut stiften och torka rent, dra lite i snöret och vänta ett bra tag. Sen är det bara att plugga i igen och dra igång. Samma sak hela tiden. Det spelar ingen roll hur jag stänger av, med spaken eller choken. Det verkar som att den får för mycket bensin och blir sur.
Jag plockade ned förgasaren och gjorde rent i T-röd. Monterade på och dn startade direkt. Startar igen efter avstängning så det verkar löst.
Jag drog dock in de två justerskruvarna max vilket gör att den itne går helt rent även när jag skruvar på rattarna. Hur skall grundinställningen vara för att det skall vara bra?
