lördag 04 juli 2026
majze
Problem med Johnson 120 HK
Har haft en motorbåt i 2 veckor,, och nu har vi problem med motorn johnson 120 hk vi får den inte upp ur vatnet .. när man trycker på knappen för att höja/sänka så hör man bara klick ljud.. vad kan det va för fel ..
det finns en skruv som du kan lossa på den sitter på ena upphängnings bygeln finns ett hål i bygelns nederkant det står manuell reales öppna den skruven ett par varv så går det o lyfta motorn sakta men det går tungt.
du kan fälla upp den manuelt det ska finnas en tilt spak på sidan om motorn som du sedan kan dra upp den med så ställer man till baka den så låser den men vet inte precis vart den ligger
skruven för lösgöring nr 66 o trim o tillt motor nr 28
Ok.. Vad kan en sån  trim o tilt motor kosta.. ??? är det nått som man kan byta själv.?
Tydligen så ska det vara väldigt svårt att få upp den manuelt ..
kolla med www.drev.se ca 3000-4000:- öppna skruven reales skruven ett par varv ,2 man så går det
Ok, Ska kolla upp det imorgon... tack för alla svar hör av mig om det blir problem,,
