torsdag 09 oktober 2025
Northdkta
Aq 130c som inte startar, Hälp!
Har en aq 130c som inte vill starta .
när man mal på starten så skuter, poffar och skvätter bränsle ur förgasarna
kan om man har tur göra ett litet försök till start men inte mer.
Har provat allt ja kan komma på
kollat komp, bytt tändspole f.lock brytare kondensator T.kablar stift, Har bra ström fram till tändspole och har bra gnista ,rätt tändföljd 1342 , ställt tändningen och kollat så att kamen inte står fel.kollat så att de inte är vatten bränslet . gjort rent förgasarna (solex 44) och bytt alla packningar plus nålventiler och ställskruvar synkat dom enligt konstens alla regler.
Har även provat att sätt dit en ny weber 32/36 men inte blev de bättre för de
Kan inte fatta va de är som är fel
Tacksam för all hjälp ja kan få
Kolla ventilspelet det kan vara så att ventilsätena är uppätna( dom blir det med tiden när man kör på blyfritt ) till slut så stänger inte ventilerna längre.
Det gäller bara ventilsäte i gjutjärnstoppar inte i lättmetall för där är det säten av härdat stål.
Senast ändrad av Blubb | 24 juli 2010 | 11:38
Om inte du hade sagt att du testat med annan förgasare skulle jag säga att du hade fel på nålventilerna (men det hade du oxå testat ju)
Har du haft väck ngt av tändningsdetaljerna? Typ tändfördelaren?
För isåfall kan den bete sig såhär om du fått den en kugg fel...Eller rättare sagt, den lilla armen som driver oljepumpen via kamaxeln och samtidigt fördelaren.
Har du testat att starta på startgas? Om den hostar igång då så är ju saken biff=bränsleproblem
Har testat med startgas och den tänder inte på de heller .
har inte haft loss fördelaren , den sitter som gjort tidigare
när motorn gick.
Mkt märkligt det här....
Vad har du haft isär? För om den fungerade innan du började byta ut grejer får man helt enkelt gå baklänges och via uteslutnigsmetoden.......Tråkigt
Från början ..
Köpte båten å la i den ,, kostaterade att den inte orkade jobba ordentligt
med belastning och att styrningen i drevet gick trögt som fan.
Ställde om tändningen lite och konstaterade att de inte gjorde nån större
skillnad, justerade sedan förgasarna lite , vilket bara gjorde att den gick ännu sämmre
Dan efter startade den inte alls.
Bytt i ordningen
stift f.lock kablar brytare konding
ingen skillnad
Sen gjorde rent förgasarna och bytte packningar osv.
fortfarande ingen skillnad
Sen kollade ja komp, ligger på 10 på alla fyra
Sen bytta ja till en weber 32/36
Å där är ja nu..
Har även provat att sätta tillbaka dom gammla grejerna och testat
men de verkar inte göra nån skillnad
Gäst sdk780
Fungerar bränslepumpen?
Hade liknande problem som du på min AQ 130C, när den väl startade gick den ojämnt ett tag för att sedan dö. Bytte kondensator, bensinpump, nålventiler, fördelarllock, brytare, stift, rensade solexarna kliniskt rena (fanns bland annat massor av goja i accpumparna).
Det som tillslut löste mitt problem var att jag slog en skvätt k-sprit i förgasarna och helt ny fräsch bensin från en trycktank. Var troligen små mängder vatten i bensinen vilket lägger sig som ett stopp i förgasarna..
Du kan ha flera problem. Låter som båt och motor har några år på nacken.
1. Om startmotorn är gammal och sliten så kommer den att ta den mesta strömmen. Det blir inte tillräckligt över till att tända motorn. Går den sedan igång är det inga problem men... Prova med extrabatteri men bränn inte startmotorn med att köra runt för länge. Villa ibland.
2. Som du beskriver det orkar motorn dåligt. Gör ett kompressionsprov igen! Gör det med stiften ur och veva inte runt för många varv. Du bygger bara upp ett tryck du i själva verket inte har. Du kan lätt få alltför bra värden som inte är sanna. Man pumpar helt enkelt upp instrumentet som om det vore en luftmadrass.... ;) Vad får du för komp då och hur jämna är värdena. Max 10 % skillnad.
3. Om du har möjlighet så gör hellre ett sk. Leak down prov. Då får du veta mer!
4. Har du kollat oljan, vattenfri och även så för stiften?
5. Stiften blöta eller torra?
Vet inte va de va som va fel på motorn, ja hade loss toppen och slipade in ventilerna
och sen började om från noll,, kolla allt å ställde in . sen startade den som den ska .
den går bättre men är fortfarande lite slö och orkar inte med mer än upp till 3000 varv ungefär
och de tar bra tid för den att plana ut..
Vad är troligast
tändingen eller förgasarna
den varvar ut bra å går rent i friläge
