onsdag 08 oktober 2025
ski_extreme
Volvo Penta (VP) 570 gasreglage och 290DP powertrim problem
Har sökt men hittade inte ngt som riktigt överenstämmer med min frågeställning.
1. Gasreglaget på min båt är extremt trögt, i tomgångsläget går det bra fram och tillbaka men när man ska gasa på så är det jäkligt svårt att gasa lite utan det blir gärna lite för mkt. Kan man smöjra eller ställa in detta på ngt sätt? Eller är det bara byta gasvajer som gäller?
2. Har ett 290DP där det inte fungerar att trimma ut drevet i annan fart än på tomgångsfart (ca 5 knop). Om man trimmar ut innan så håller drevet sig på plats men den orkar alltså inte under gång i högre fart. Pumpen jobbar men det händer inte ngt.
Systemet har varit tömt på olja, jag har dock fyllt på och kört drevet upp och ner minimum 10 gånger för att avlufta systemet.
Några ider om vad det kan vara och hur jag löser det?
