fredag 26 juni 2026
salcin
Gös djup
har en undran, pga av lite olika uppgifter. trodde själv att gösen lekte innan gädan i vikar och vass. men enligt samtal idag. så var det svår fångat gällande gös NU.
Fråga: vart ska man söka idag i mälarn grunt eller djupt. Fri sjö eller vikar.
är ingen specialist.
har lyft ngr gösar under åren både i mälarn o skärgården, men utan nån direkt kontinuitet så att säga gällande årstid och tid på dygnet.
Niklas
Strax under ytan sent på kvällen när solen går ner.. med en långsmal wobbler som inte rör sig för mycket.
Ledade wobbler går bort direkt.. då gösen har en liten mun.
Själv kör jag med Bomber..
Annars har vertikalfiske blivit poppulärt. Mkt effektiv metod när det gäller gös. Går bra att fiska under hela dagen, alltså inte enbart hänvisad till kvällen. Sök på nätet eller köp en fisketidning. I senaste numret av fiskefeber har man en gösspecial.
tack för tipsen grabbar.
har köpt in mig på lite vertikal utrustning lite. ska prova det så fort tid ges...
Sök fisken på hårda bottnar runt 7 meter, ett ekolod är ovärderligt hjälpmedel. Lugna spörörelser. En elmotor på båten är mkt bra då man kan hålla mkt låg fart och korrigera kursen.
Svar från en rookie
Gösens djup varierar väl, beror väl på en rad faktorer som årstid, där det finns mat och typ av botten.Den finns i sluttningar/djupbranter och nära grynnor och trivs på en hårdbotten av sten eller sand. Så djupen kan väl variera från 2 meter till 20 meter.
Leta efter friliggande uddar och grynnor med stenbotten då den verkar trivas på botten.
Har lyckats få upp ca 10 stycken i sommar mha av ekolod på ca 5-15 meter och vertikaljigg i sommar. Men jag märker att det gäller ha tålamod och tålamod  ännu mera tålamod. När jag lärde mig att tolka ekolodet hände det grejer :)
Mvh GÖSta
kallt tidigt på året grunt genom att gösen leker bla på stengrynnor. Sommar dessto varmare djupare vatten/frivatten morgon och dag går gösen allmänt djupare men på kvällen stiger de upp genom att de följer löjstimen ute på frivattnen. Så är det i mälaren där jag fiskar i alla fall.
Morgon 3-8 meter
Dag 2-12 meter
Kväll 1-5 meter
Funkar för mig.
Senast ändrad av McDz | 16 augusti 2010 | 08:58
Inte alls någon dum fråga... :)
Kolla på dragasken då du köper betet när det är trolling är det viktigt att veta djupet, finns inte någon ask fråga i butiken. Kolla även linlängd längre lina dessto djupare går betet, även linans tjocklek har betydelse.
Ekolodet där du ser din jigg glider ner om du använder vertikal tekniken ska jag tillägga.
Trolling är tyvärr förbjudet i mina vatten.
Senast ändrad av martineves | 17 augusti 2010 | 08:40
Som McDz skrev, kolla på asken betet ligger i. Har du ingen, eller om du kastat bort den utan att notera så finns det ett tillförlitligt sätt att få veta det exakta djupet ditt bete går på vid olika farter och lindimensioner: Jag offrade en halvdag på att kolla de beten jag inte hade nån koll på genom att lägga ut så mycket lina som jag normalt använder och sen körde jag in mot land där bottenstrukturen var ekolodad så det inte stack upp stenar osv. När betet gick i botten så frilkopplade jag rullen och vände om o kollade djupet där betet gått i botten. Sedan skrev jag siffran på wobblern med permanent tusch.
