onsdag 05 november 2025
RilleImp
Problem Wallas 3200
Har precis bytt virkessats på min värmare,
tyvärr verkar det som att avgaserna följer med ut i varmluftskanalerna.
Startar direkt och värmer fint för övrigt.
Någon som vet vad jag eventuellt gjort för fel?
Mvh/ Rickard
Hej Rickard,
det låter som om det läcker någonstans i brännaren. Kanske missade du något när du monterade ihop värmaren så att den inte blev tät? Jag skulle ta isär den igen och sedan ta en noggrann titt på sprängskissen och sedan montera ihop allt igen.
MVH,
Andreas
Blir väl och riva igen antar jag, kan bara inte förstå vad jag missat..
Om inte jag är helt ute och reser så är väl detta problemet numera löst? Glad
Och jag är en renoveringssats fattigare ;)
