måndag 20 oktober 2025
Esteve
Jordkabeln till batteribanken???
Har ett startbatteri och tre förbrukningsbatterier i min båt. Det hela är kopplat via en strömbrytare med funktionerna: bat1 (förbrukning), bat2 (start), båda och inget.
Min fråga är: Om jag kopplar pluskabeln (bat1) som går upp till strömbrytaren till ett av de tre förbrukningsbatterierna spelar det då någon roll till vilket av förbrukningsbatterierna jag koplar jorden (som kommer från motorn) till?
Tacksam för svar!
Nej, det spelar ingen roll.
En del skolor hävdar att man bör koppla diagonalt genom batteribanker med fler än ett batteri, dvs det batteri som är längst från den inkopplade pluspolen bör få minuspolen från motorn. Men det är överkurs anser jag. (Likväl har jag kopplat så Flört )
Tack för snabbt svar!
M a o så behöver jag inte dra en ny längre jordkabel för att den ska nå fram!
Tack för intressant läsning! Nu är det jordat i batteriet längst från ut.
En annan fråga:
Till vilket förbrukningsbatteri drar man bäst minus från startbatteriet? (Så att även funktionen båda bat fungerar.)
Spelar ingen roll, man tar det som är enklast och bekvämast att koppla in. :-)
Skönt! Då var den saken avklarad.
Då var det bara det här med luftiningnipplarna. Jag slänger ut frågan även i denna tråd!
Det följer alltså med en liten luftningsnippel till varje batteri, men den är inte monterad. I det tänkta uttaget sitter det  en plastpropp.
Frågan är om luftningsnippeln är nödvändig för batteriets funktion, eller kan jag låta plastproppen sitta kvar?
