torsdag 11 december 2025
Jormo
Sökes en Johnsson expert!
Hejsan har en Johnsson 50 - 80-talare. Gick fint förra året har nu stått i garaget över vintern. Problemet: visar inga livstecken i år, vad ska jag kolla, han tänder inte?! Det är ifs soppa sen i fjol, men så enkelt kan det väl inte vara som att byta soppa? (Kördes torr innan vinterförvaringen)
Hoppas någon kan hjälpa!
Mvh Jocke
Du saknar gnista eller bensin. Fråga 1: luktar det bensin när du kör runt med startmotorn ?
Om det gör det, har du troligen tändproblem, börja med att kolla tändstiften samt att tändkblarna sitter fast ordentligt samt rätt kabel på rätt stift. Kolla sedan brytarspetsar (om de finns på denna modell). Kolla att det finns gnista på varje tändstift.
Om du känner ingen bensinlukt, kolla alla anslutningar, kolla att bränsleslangen är inte ansluten åt fel håll, samt kolla bensinfiltren. Följ hela vägen från dunken till cylindrarna.
Kolla att du har gnista.. skruva ut ett tändstift i taget kolla hur de ser ut och lägg mot motorblocket samtidigt som du/någon vrider om startnyckeln en kort stund.
Får du gnistor så är det ett bränsleproblem.. Har själv kört på förra säsongens bensin utan problem men vissa anser att man inte ska göra, det då den kan försämras av att stå. Blanda 50/50 med ny bensin eller ta helt ny.
Annars kolla alla bränsleslangar, pump (membram), rengör förgasare...
Hej jag har en johnsson 35hk 80 tal och den gick kanon på sommaren efter vintern så var den död ,det var cdi boxen som var trasig,har säkert hänt dig oxå ,men hoppas att det är nått annat problem
Hej igen...tog ur stiften å kolla...bra gnista på båda. Satte tillbaka...å vips så starta han, stängde av den igen, sen va han död igen. Röstar nästan på att det är trögt i förgasarna.
Då har jag en följdfråga...kan jag plocka bort förgasarna å göra ren dem utan att jag mixtrar med några inställningar på dem?
Tackar så mkt för alla tidigare svar!
Det kan också vara glappkontakt/dålig jordning i tändsystemet, kan vara värt att kolla. Spraya kanske lite CRC spray eller elektronikspray på kopplingar och jordpunkter.
Måste följa upp denna tråden med att ställa frågan, hur kollar man om man får gnistan? Anledning till frågan är att jag håller på att renovera en Evinrude -75 2 taktare. (har noll erfarenhet av detta)
Magnus
Om du läser mitt inlägg här ovanför, så ser du hur du ska göra..
skratt. är lite för het på gröten för att få in allt jag läser om båtmotorer. Jag håller på att serva min Johnson-89 4hk och min Evinude -75 4hk.
