söndag 19 juli 2026
gunny
Montera reglage hjälp
Ska montera reglaget i båten eftersom att förra ägaren sålde båten utan. Men mitt problem är att det finns inga håll med gäng. Hur ska jag göra?
Borra & plast plugg?
expander?
Hur gör man? Jag kommer inte in bakom så en vanlig bult på insidan funkar inte!
// Micke
Om det är en plastbåt så borra och använd så grov syrafast ( A4 ) plåtskruv som möjligt alt. om godset är tillräckligt tjockt ( 4 mm eller mer ) gänga och anv. maskinskruv ( A4 ).
Trä: använd träskruv med hel gänga alt. plåtskruv. Kan ju även gå med Mollyskruv om godset är tunt ,men tror inte dom finns i rostfri kvalitet.
Roger
Det är en plastbåt och ca. 20mm gods att skruva i.
Då är det ju bara att borra, gänga och skruva fastGlad.
Roger
Ska jag gänga med vanlig gängtapp direkt i plasten?
Ja, annars är alternativet en självgängande plåtskruv, men det är trögt att dra i dom o så tjock plast så då måste du borra hålet nästan lika stort som ytterdiam på skruven.
Jag skulle def.gänga hålet och ja du använder en vanlig gängtapp.
Kan du inte borra ett genomgående hål så använd en bottentapp så du får gängor ända ner i botten.
Roger
