Bandini 0 Postad 18 Juni , 2010 Efter stora problem med läckage har jag under vintern nåtat om däcket och behandlat med Coelan coating. Tänkte lägga upp lite bilder för den som är intresserad. Här först en före-bild. Jämnbrunsvart och inte särkilt vackert. Vid den här tiden trodde jag faktiskt att hela däcket var i samma träslag, vilket skulle visa sig vara fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bandini 0 Postad 18 Juni , 2010 Här har jag rensat bort all gammal nåtning och lagt på ny Sikaflex. Ursprungligen tänkte jag låta fräsa upp spåren till 5x5 mm, men det visade sig att materialet inte räckte till. Ribborna i mitt däck är spontade, och djupare spår hade gått igenom spontningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bandini 0 Postad 18 Juni , 2010 Akterdäck. Eftersom Coelan är vattentätt behöver inte däcket vara i perfekt skick, men den gamla nåtningen var slut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bandini 0 Postad 18 Juni , 2010 Närbild. Att jämföra med efter slipning. Ett par nya teakplugg syns i ovankant. Senast ändrad av Bandini | 18 juni 2010 | 19:38 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bandini 0 Postad 18 Juni , 2010 Sicklat bort överskott. Nu syns det tydligt att skarndäck och mittfisk är i mahogny. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bandini 0 Postad 18 Juni , 2010 Aktern. Balken under däck var rutten och är utbytt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bandini 0 Postad 18 Juni , 2010 Efter slipning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bandini 0 Postad 18 Juni , 2010 Nu kan man jämföra med bilden en bit upp. Suck! Tänk om man kunde hålla däcket i det här skicket. Så snyggt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bandini 0 Postad 18 Juni , 2010 Dags för Coelan. Först en pigmenterad primer - gul för teak och röd för mahogny. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bandini 0 Postad 18 Juni , 2010 Primer och en ny mahognysarg i aktern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bandini 0 Postad 18 Juni , 2010 Slutligen själva coatingen. Fem lager, ett per dygn. Bilden är tagen efter två. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bandini 0 Postad 18 Juni , 2010 Coating på akterdäck. Den nya sargen har fått bets och ett första lager fernissa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bandini 0 Postad 18 Juni , 2010 Här skulle det förstås varit en efter-bild, men den får ni vänta lite på, för det har inte blivit av att ta någon. Resultatet är i alla fall ett snyggt och vattentätt däck. Dessutom underhållsfritt om man skall tro testresultaten. Vi får se om några år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bandini 0 Postad 2 Oktober , 2010 Till slut - efter en hel säsong i sjön fick jag med mig kameran till torrsättningen. Såhär snyggt blev fördäck. Jag är supernöjd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bandini 0 Postad 2 Oktober , 2010 Här sitter man bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonke_66 3 Postad 11 Oktober , 2010 Snyggt! Coelan är magiskt bra faktiskt! Håller lätt i 10 år utan att se åldrat ut. Har använt det en hel del. Har kompisar med träbåtar som är helt frälsta. Man kan dessutom bryta den till vilken färg man vill. Jag ska använda vit till mina fönsterramar. /Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 493 Postad 1 April , 2018 Hur är det 7 år senare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
