fredag 17 juli 2026
varaderon
Tiltplatta
Tjena!
Har hört talas om att det ska finnas nån form av extern tiltplatta som monteras mellan aktern och utombordare.
Är det någon som har erfarenheter av detta och kanske nån länk till försäljare?
Alla svar beaktas.
Tack på förhand/Bengan.
Gjorde en sökning och hittade en.
www.drev.se/Utombordargodis/Extern trim/Tilt
/Tony
Men www.drev.se fungerar, sedan klickar man på just utombordargodis.
De kallas ofta Bracket.  Edit: Även Transom Jack.
Finns fasta Brackets, Manuella och Hydrauliska (El pump)
De har två primära funktioner.
- ''Powerlift'' är vanligast, dvs att höja och sänka motorn'' lodrätt'' (Vinna fart)
- ''Powertrim'' är mer sällsynt då flesta motorer numera har powertrim.
Troligtvis så finns det med båda funktionerna.
Det finns även fasta. Syftet med dessa (förutom att det är lättare att mekka, ändra motorhöjd etc) är att propellern får verka i lungnare vatten (verkningsgrad och därmed fart).
En anna effekt är att man kan få mer verkan (dvs stävlyft) av en utvinklad motor.
En bra bracket med hydrauliskt Powerlift kostar  typ 1000 USD i staterna.
En manuell (som kan justeras manuellt på havet) typ 500 USD
Jag har själv en hemmabyggdi RF (förre ägaren) som blir utbytt i händelse av motorbyte.
Det blir nog en hydraulisk.
Goggla lite så finns det massor att läsa.
Om jag minns rätt finns en med typ Bobs Marine Shop
mvh
Peter
Senast ändrad av gsm-peter | 10 juni 2010 | 22:13
